检验用不同分析方法测得的结果是否有差异,通常采用下面两种方法:
1.t检验法
设;,歹分别为两种测定方法各次测定值的算术平均值,咒,,咒。分别为两种方法的测定次数。计算t值。计算公式为:
按自由度一llI+咒z一2,由给定的信度口值,查t分布表,得出£。值。然后比较£与£。的大小,作出判断。一般食品分析中采用:£<南.扪差异不显著;岛.。。≤£≤岛.…差异显著;£>南.…差异极显著。
2.F检验法
设S,Sz分别为方法1和方法2的标准差,且以咒,,n:分别表示方法1和方法2的测定次数,计算F值。计算公式为:
‘ F一委(研>s;)
再由给出的信度a,按自由度N-一咒•一1,N2~yt。一l,查F分布表得F。值。若F<E,表示两种方法差异不显著;若F>Fa,表示两种方法有显著差异,且方法1的标准差比方法2的标准差大。所以第二种方法比第一种方法精密。
例如:用常压干燥法和减压干燥法测定山芋粉含水量。试样量为2 g,结果见表1—2和表1-3,试比较两种方法测定结果的羊异件.
①t检验法
②F检验法
本文参考了国家
标准物质网资料中心的相关资料。
