主题:【讨论】高铬铸铁火花分析有难点吗?
浏览0 回复24 电梯直达
云☆飘☆逸
高铬铸铁火花分析有难点吗?因为最近发现有些元素不太准。
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
=牛牛=
云☆飘☆逸
belly1048
高铬铸铁比较硬,所以会比较难激发,氩气要求很高。还有一个就是标样的选择,如果选的是进口的标样,那么和你们的产品工艺会有一定的差别,可以调整下就ok了,但是偏低3%,貌似偏差大了点
=牛牛=
原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
用辉光打一个样子,偏低3%。什么玩意
是说的铬吧 好像没差这多哦 一般最多也就差个0.3的
云☆飘☆逸
原文由 大大(yonglinxu) 发表:
用辉光打一个样子,偏低3%。什么玩意
绝对是的,俺用化学法比对了的,差的太多啊。
singingsoul
chemchenxj
原文由 singingsoul(singingsoul) 发表:
你说的高铬铸铁,铬含量在什么范围
高铬铸铁中铬的含量通常都在10%以上的,有些牌号如KmTBCr26,铬含量可能会达到30%的
沧海青城
云☆飘☆逸
你说的高铬铸铁,铬含量在什么范围
20-25%
云☆飘☆逸
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
你说的高铬铸铁,铬含量在什么范围
嗯啊,都不低啊。
