主题:【求助】铜合金材质常温下存放一段时间后开裂
浏览0 回复12 电梯直达
AK-47(冲)
请教专家一个问题:
铜合金材质常温下存放一段时间后开裂,一般可能是什么原因造成的?
该帖子作者被版主 luci2积分, 2经验,加分理由:发帖奖
社区=冬季=
唉,原来是你啊,也不报名姓,搞得我很奇怪
现在解决的办法是做个金相分析或者做个电镜看看断口是什么引起的。
是压力加工产生的应力太大引起的断裂呢还是因材料是不是因热处理后产生的。
luci
社区=冬季=
我查了下产生的裂纹原因是铜产生了应力腐蚀。主要是因为存放的地方比较潮湿,存在残余内应力的构件在潮湿的环境下发生了应力腐蚀,造成了开裂。。。。
那么做金相可以检验下,参考标准GB/T10567.2-  07
fengyonghe
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
应力腐蚀断裂是很有道理的,是断口非常平齐的脆性断裂。
fengyonghe
若用扫描电镜看断口不要清洗,有泥纹状花样是应力腐蚀断裂的特征之一。
AK-47(冲)
吃饭时间打扰你,急着说问题忘了自报家门了。
李工声音还有点儿磁。。。,偏题了偏题了。
现在也准备先做金相和化学两个思路来查。
AK-47(冲)
嗯。我自己做不了,准备送出去做金相。
AK-47(冲)
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
那如果断口是不规则的,路线也是弯曲的,是不是能排除这种可能?
fengyonghe
如果断口是不规则的,路线也是弯曲的,可以排除应力腐蚀。也不能仅靠断口平齐判断应力腐蚀,还有其他的正断,断口也是平齐的。
2012/7/14 7:35:09 Last edit by fengyonghe
ldx_8261
没做过铜合金,学习一下。期待你们更详细的交流。
