Hitachi离心机售后维修服务中心 010 -8291 8412。
日立公司于20世纪60年代来到中国,成为早期进入中国市场的少数外资企业之一。多年来,日立离心机积极开拓中国市场,引进大量的技术和产品。
Hitachi离心机售后维修:专注售后,坚持以客户利益为出发点。
Hitachi离心机维修:Hitachi离心机不开机维修,Hitachi离心机运行报错维修,Hitachi离心机盖子打不开维修,Hitachi离心机转动噪音大维修,Hitachi离心机不制冷维修,Hitachi离心机不转维修,Hitachi离心机转子不识别维修。
日立高速离心机基本操作程序:
1 插上外接电源,把离心机前面的开关拨到ON的位置上,打开液晶显示屏;
2 设置运行条件。按任意指针键进入设置状态,用指针键选择设置项,用数字键输入设置条件,用ENTER键确认(移动光标即表示确认,但最后一项要用ENTER键确认)。一般来说只需设置速度、时间、温度;
3 打开离心室盖门,小心装上转头;按“Rotor”键进行转头设置,按所使用的转头输入转头号码(每一个转头对应着一个转头号码,如R20A2——46,R21A——26),如是用R20A2,则输入46,如是用R21A,则输入26。按确认键Enter;
4 在天平或电子天平上成对平衡离心管,对称放置,旋紧转头盖子;
5 关好离心室盖门,按START键启动运行;
6 听到离心结束的提示音后,打开盖门,取出离心管;
7 取出并清洁转头、离心室。关上离心室盖门,置开关到OFF的位置,关上液晶显示屏;
8 填写使用登记表。
日立离心机使用注意事项:
1. 样品要尽可能精确的平衡,勿向转头中加纸屑、冰块、水作平衡之用;
2. 请勿试图在离心机运转时强行打开盖门;
3. 如有异常声音或振动,请立即按STOP键停止运行,并与维修部门联系;
4. 勿让液体溅入离心室;
5. 请勿离心易燃易爆样品,或在离心机附近操作易燃易爆物品;
6. 请用指头按键,勿用指甲或尖头物品按键;
7. 请勿用力倾斜液晶显示面板;
8. 请勿移动离心机;
9. 如要设置程序或更换转头,请仔细参阅说明书。
(日立)Hitachi离心机维护事项;
1、防止放射性同位素对低速冷冻离心机的污染
①要仔细观察样本管有无裂痕或沙眼,以免离心时液体渗出;
②放人离心杯的塑料管动作要轻.防止液体溅出:如液体进入离心杯造成离心机腔内污染,应立即将离心杯取出,用自来水反复冲洗并晾干;
③还应该对离心机腔内进行全面清洁。
2、保持离心机内外使用环境的稳定
离心机应水平放置,距墙10cm以上,并保持良好的通风环境,免受热源和太阳光线的直接照射,室温不宜超过30℃,否则会影响制冷效果。当外界湿度较大时,离心机腔内的水分挥发慢,此时应及时清除,以防仪器生锈。离心刚从水温箱内取出的样本管时,应经常观察离心杯内是否有积水并及时倾倒,以保持离心杯的干燥和离心时的平衡。
3、防止密封圈老化,离心机内腔上部与盖门接触处配有橡胶密封圈,随使用时间的延长,应经常观察有无变形,以防外界热量渗人,使制冷效果差而影响检测结果。
4、正确地设定温度。设定温度时,上限设定值必须太于下限所设定的温度值,否则下限所设温度就会比上限所设温度低2℃。
5、正确地设定转速。设定转速时,必须在定时器打开以后才能设定。首先将所需转速换算成频率(1H=60rpm),然后按△或v键改设所要求的频率,几秒钟后频率自动转换转速:仪器运行改变转速时,不能使用SHIUF键,否则会引起程序错乱。转速设定切勿超过高转速,以确保仪器安全动转。
6、使用中出现0或其它数字机器不运转,应关机断电10s后重新开机,待所设转速显示后,再按反转键。
日立CR21G 离心机的常见故障包括:(1)转动系统故障。(2)真空系统密封不严。
由于只有超速离心机(55000 ̄150000r/min)才需配备真空装置,所以该类故障仅存在于超速离心机。
(3)制冷系统故障。
其中以转动系统故障最为常见。现在我们以日立CR21G 落地式冷冻离心机为例,予以介绍。
故障现象:开机出现“Err13”错误提示,主机无法启动。
故障分析与检修:该离心机出现“Err13”报警,原因可能在于以下两个方面。
(1)主机转头运行时,电路主控制板检测不到MPG 信号。
(2)转头运行时,重复3次检测到MPG 信号超过700min -1的频率改变。
维修方法:打开离心腔,移去3个M4×12固定螺钉,取出传感器盖板,暴露传感器。用手转动驱动主轴,万用表检测电路中18MPG 的电压变化。
若未发现周期性电压变化,再确定P211接口是否接触良好。离心机正常工作情况下,可在18MPC 检测到工作波形,MPG 传感器,即霍尔效应元件,此处用于监测驱动转轴转速。2个线圈分别被固定在转轴底端对称部位,如图3。转轴每转动1圈,MPG 可检测到2个方形脉冲。检查发现P211接口接触正常,重新开机,“Err13”报警依旧无法消除,则更换MPG 元件,更换后,将离心机调水平,开机,启动,离心机工作正常。Hitachi离心机售后维修及故障解决方法。
