原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 是的,楼主可以考虑打开水浴锅,温度在90左右就行,然后用抹布占热水,热敷分液漏斗的外面,抹布凉了再用热水热一下,反复反复再反复,就解决了,大概得一个小时左右吧,要有恒心哦,还有就是产生乳化的原因,跟萃取的时候过于剧烈有关,你以后萃取的时候,轻轻震摇最好。
