主题:【已应助】ICP测Li元素RSD偏大。
浏览0 回复7 电梯直达
砂锅粥
最近用ICP测Li元素(重复3次)RSD老是偏大,有时达到7%以上。基本上超过3%。平时都在3%以内。
注:仪器是PE 7000DV,使用将近一年,使用径向衰减。溶液中Li含量大概30μg/mL。其它元素基本上都是3%以内。
推荐答案:悠旸回复于2012/05/20
碱金属似乎都不大好测,适当减小发生器功率试试。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
Fe
砂锅粥
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
样品基体是什么啊,还有你用的那条谱线啊
基体是4%的盐酸。样品里面还含有P和F,用的是670.784。
悠旸
登录后查看全部精彩内容
砂锅粥
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
主要是之前基本上都没出现过超过3%的RSD,但最近几次大概80%的概率超过3%。
下次我试试减小发生器功率试试。
seankang515
check一下Mn 的靈敏度...如靈敏度下降 check進樣系統: 霧化器,injector,tubing, axial window..等 以上希望對您有幫助
砂锅粥
原文由 seankang515(seankang515) 发表:
Mn的灵敏度应该对RSD没什么影响吧?应该只影响强度。
问题奇怪就奇怪在其它元素好好的,就Li最近不行了。
广结善缘
试试把功率降低一点,碱金属容易电离,不是很稳定
