原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
CID检测器可以一次读数定性样品中所有金属元素?
几年前用热电的IRIS大家伙ICP时貌似这样的:即使你是用标准曲线法做铅一个元素(定量方法里只选Pb),在进完样后可以从样品的曝光图上看到样品的含有的其他元素的曝光点,如铁啊,铜啊等,当然只是定性一下,看到一个光斑
用PE,VARIAN都没有这个功能,要定性一个元素的话,必须在定量方法中选中这个元素,通过看峰型的大小来定性的。。。
PE,VARIAN用的是CCD,PE也有SCD
求证一下,是不是这样的、、、
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
求证一下,是不是这样的、、、
瓦里安本身就自带一半定量分析方法,要定性的方法很多
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
求证一下,是不是这样的、、、
就是想简单点,一次读数搞定,还不用在方法里面设置那么多。。。。
求证一下,是不是这样的、、、
