主题:【原创】ICP怪现象,不知各位可有遇到过?
浏览0 回复36 电梯直达
cgc634
最近我遇到这样的怪现象,在测As元素时,空白液188.980和193.696没有强度值,而其它几条谱线却有强度值,如下图:
接着测1ppmAs标准液时,As元素所有谱线都可以出来,但188.980和193.696基线比较平直,不知各位朋友可有遇到如此怪现象,该如何去解决?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
cgc634
对了,测这个之前,对矩管准直,暗电流扫描,分析校正,均已做完成,且效果非常好.也就是说矩管准直范围在0.4以内,暗电流扫描100%,分析校正范围是:182.143nm到766.491nm.
minuoweijing
空白溶液在188.980和193.696处没有噪音?
还是你把纵坐标调一下,基线总归会有的吧。
lilongfei14
chemistryren
按道理不可能啊.188和193是强度相对大的两根线么.可能还是有干扰的问题.
year3000
cgc634
楼上的朋友,谢谢你们,
1)纵坐标怎么调啊?
2)氩气高吹是打开了.
3)谱线在188.980和193.696处有干扰的话,该如何去判断是干扰造成的呢?
4)谱线光斑位置校正?作为仪器使用者该如何去校正啊?
以上几个问题,能请朋友们帮忙吗?谢谢!
missjay
楼主
你那个没有显示谱线图的纵坐标是0-10000
而其他的是0-140,0-500,0-700
cgc634
原文由 missjay(missjay) 发表:
楼主
楼上朋友,188和193这两条谱线是因为在读强度时,校正位置偏高造成,但是它本身一点信号都没有啊,所以显示坐标是0-10000
面对面想你
楼主
这是因为他没有谱线出来,所以默认的坐标10000就出来了。
面对面想你
这种现象确实之前没有看到过,应该在结果显示对话框会出现什么提示之类的啊?
