主题:【求助】天然气分析问题---转动阀时候波动很大怎么解决
浏览0 回复6 电梯直达
北京佳分_李岩
我们公司分析天然气用得是3阀3柱氢焰热导同时检测,可是每次转动六通阀检测氢气,氧气,氮气的时候基线出一个大包,正好在氢气出峰位置,请问怎么解决?
检测臂用的稳压阀
如果加长柱子长度延迟氢气出峰时间是否可行?
liyi8848
分析高含量H2时,你的这套系统比较吃力,但可以做,可以重新调试,一个是转阀的时间,另一个是阻尼阀的阻尼
zhangqixy
chengjingbao
看峰形,如果峰形不是尖锐形的,有可能是阀垫漏气、阀旋转较滞有关,解决办法是:加大阀气压力看看。
弹簧膜片阀还有可能与松紧有关。
chengjingbao
liujunbaozhang
原文由 北京佳分_李岩(jiafen_liyan) 发表:
检测臂用的稳压阀
简单点办法就是改变柱温,通过实践确定最佳温度。
另外,安的色谱软件,硬件都可处理上述问题。带AFC,EPC.电子控制的色谱也能处理上述问题。
yzguo
检测臂用的稳压阀
可能是六通阀开启时的瞬间压力变化太大所致,降低进入六通阀的压力试试。
