主题:【求助】求助!做丙烯醛设置什么参数条件啊?
浏览0 回复5 电梯直达
分解者
在做固定污染源丙烯醛HJ/T36-1999,进样口:160℃,柱温:70℃,检测器160℃,柱子WAX,分流比1:1,灵敏度最高,但是用原液1000mg/l的进样都只有个峰高几十mv的峰,100ug/L的曲线最高点完全没峰,大家怎么做的呢?温度我都参考其他标准换过,灵:效果都不行!
检测老菜鸟
这个方法好老了,方法里面的标准气配置怎么做的呢
分解者
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:响应这么差是不是不适合气相
我换了个柱子效果也不行
分解者
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:这个方法好老了,方法里面的标准气配置怎么做的呢
配气问题不大,主要是不出峰
安平
