主题:【讨论】今天新买的7890到货了,关于工作站安装问题
浏览0 回复37 电梯直达
蚊 子
该帖子已被guohua设置为精华;
从N年前就开始请购的7890,今天终于来了!
我们有台老的HP6890,链接电脑是用的10833B数据线,PCI插槽的。当然控制老仪器的电脑也有点老了
新买的7890我们配了一台差不多上万的台式机,我琢磨着,这么好的电脑只用来控制一台7890太浪费,就咨询了下工程师能不能把老HP与新7890用同一台电脑连,可工程师告诉我可能不行,说一台新仪器和10几年前的仪器不能放在一台电脑上控制,说新的工作站可能不兼容。
我再想,安一个新的工作站控制7890 再安个老的工作控制HP6890不就完了,难道是一个工作站控制两台仪器? 其中有什么奥秘呢?
补充点内容:我们的HP6890现在跟一台1100的HPLC是连在一台电脑上的,HP6890的工作站版本好像升级过 版本号是:A.10.01[1757]跟我们这里另外一台agilent6890是一个版本
这个问题我已经实验证明两台仪器可以用同一台电脑连接控制 请见http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090204/1719719/
happy水中月
这个问题你得问安捷伦的工程师,他们的工作站不同,可能有的软件要有冲突
点石成金
chengjingbao
要有思想准备。我是每台工作站控制一台色谱。可我的办公电脑,却安装了四种工作站,时不时要出问题。问IT,说是冲突。毕竟不常用。实用的要是也可以这样,就可以装。
diamond
可能新版的工作站不兼容,但你可以要求他们安装网络工作站,就是那种可以同时控制几台不同型号的,当然收费的问题就另说了。
laidekeai
要考虑兼容问题。
我给大家说个很严重得问题,我这有台ICP-MS,有次工作站出了问题,怎么也重装不上,没有办法只好把工程师请来了,最后检查出来是仪器上的相当是网卡的电路板坏了,更厉害的是病毒把这玩意给搞坏的! 我们工作站的电脑是不让使用U盘的,但还是有人用,最后把电脑都搞的修了两天的系统,也把设备给搞坏了,哎,那块板子好几万啊!!!
以后大家一定要注意了。前车之鉴啊!
y1921r
xjtutfl
原文由 wsad8008 发表:
我再想,安一个新的工作站控制7890 再安个老的工作控制HP6890不就完了,难道一个工作控制两天仪器? 其中有什么奥秘呢?
一个系统不能安装两个不同版本的工作站.
HP6890不能用7890的软件来控制的,毕竟是用现在的工作站去控制十几年前的仪器,几乎不可能.
有水有渝
ahwyq
雾非雾
一个电脑上装两个工作站分别控制两台仪器,我想是这样如果你想两台仪器同时都进行实时分析,那你这两个工作站要分别装在两个分区上,如果要是都装在一个分区恐怕是会发生冲突的。
当然最好是在电脑装上双系统,一个系统下装一个工作站,这样我想肯定不会冲突了,不过这样就不能两台仪器都同时进行实时分析了。
这个因为涉及电脑软件的系统调用什么的,恐怕仪器工程师也不一定能搞得很清楚,找一个电脑很通的人问问,主要是软件调用及电脑资源共享的问题。还有就是安了试试,同一个分区里不行,那就试试在两个分区里行不行。实践出真知的。
