主题:【求助】水质检测中有机磷农药标准浓度点的配制
浏览0 回复5 电梯直达
haolinb3
本人为气相色谱新手,现从事饮用水中有机磷农药的检测,对有机磷标准曲线的绘制与标准溶液的配制有几点疑惑,请各位给予指导。万分感谢!
    1、标准曲线的绘制(我所用的是面积外标法),大家一般配制几个标准浓度点来制作标准曲线?曲线的相关系数一般都为多少?(质控中要求是0.99以上吧)
    2、我所使用的有机磷标准储备液的浓度为100mg/L(1mL),按国标所说,使用液浓度是10mg/L,然后再稀释后做标准曲线(具体稀释多少就没再说)。请问大家你都稀释成哪几个浓度来做?所配制的最低浓度与本方法的最低检测质量浓度相近吗?你都用几毫升的容量瓶来配制不同的浓度点?
知足常乐!
原文由 haolinb3 发表:
1.一般简单的就3个点,R要求在0.999以上
2.稀释浓度要看你的检测方法中的浓度,一般取比检测浓度高一点的浓度和低一点的浓度,还有就是检测浓度三个点
bandulayeah
雾非雾
最少3个点,5个点比较可靠,7个点更好(麻烦)。相关系数最好是0.999以上,至少也要是0.995以上比较好。
一般来说做标准曲线的浓度点从以下序列里选取0.002、0.005、0.01、0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2、5等。
方法的最低检测质量浓度是还要考虑前处理方法的浓缩比的,一般说,常用的浓度在标准曲线的中间点附近这样算出的数值比较可靠。
我们一般是用10ml的容量瓶来配标准曲线各浓度点,配多了浪费也比较大的。
derone
silley
原文由 mcds 发表:
如果你以后用单点法,那个点就可以用大点的容量,这没有一定乍样的,浓度不要弄错了就行。
