主题:【求助】TCD对永久性气体的检出限?
浏览0 回复13 电梯直达
不懂色谱
请问一下,如果做高纯氢中的氮和氧的含量,大概在1ppm左右。
不知道如果用TCD做检测器的话,最低的检出限大概会在多少?
不同厂家的TCD性能应该不会有数量级的差别吧?
谢谢!
KEN
不同厂家的TCD因为热导丝阻值不同的原因,检测限也不同。
如果检测氢中氧和氮(1PPM)的多数厂家的都很困难。你可以向气相生产商咨询,要求保证能检测到1PPM,看哪家可以给你明确的答案。
知足常乐!
原文由 gzzdgx 发表:
TCD理论上可以达到1ppm
但实际中却很难达到
chengjingbao
原文由 yupa 发表:
谢谢!
一般的TCD很难做到,听说微池的检测限要低许多,没用过,找厂家咨询比较好。
Last edit by chengjingbao
独钓寒江雪
高纯氢中的氮和氧的含量,大概在1ppm左右用TCD难度很大。建议还是用微量氧分析氧含量,氦离子化分析氮
不懂色谱
如果要两种仪器的话觉得比较麻烦。
我看有的文献是用PDD(脉冲放电检测器)可以做,但是没实际见过,不知道会怎样?
独钓寒江雪
原文由 yupa 发表:
如果要两种仪器的话觉得比较麻烦。
PDD(脉冲放电检测器)也属于氦离子化。可以做,但是如果要分离氧、氩就需要毛细柱了,普通的填充柱分不开的,氧、氩会出合峰
独钓寒江雪
PDD(脉冲放电检测器)跟DID的性能接近,灵敏度没有问题。价格不菲
阿宝
luoyeguigen
原文由 yupa 发表:
谢谢!
用TCD检测1PPM左右是不太可能的,在说氮氧本来就比较难分开
独钓寒江雪
原文由 luoyeguigen 发表:
原文由 yupa 发表:
谢谢!
用分子筛柱分离不是问题,灵敏度是很难达到的
