主题:【求助】弱弱的问一下,怎样稀释样品与计算。
浏览0 回复2 电梯直达
wzf6661973
已知一个样品为:10g样品定容至100ml,稀释比为10,测试结果为100mg/kg
如果我提取10ml溶液再稀释5倍,应该怎么做?
稀释后的溶液中样品质量是多少g?溶液体积又是多少?结果才是20mg/kg
请尽量说的详细一点,学习中。谢谢
learner1999
那就找个50ml的容量瓶稀释
系时候溶液中的样品是1g,体积就是50ml啊
砂锅粥
原文由 wzf6661973(wzf6661973) 发表:
请尽量说的详细一点,学习中。谢谢
如果提取10ml溶液再稀释5倍的话,就定容至50mL的容量瓶。稀释5倍之后结果就是没稀释之前的1/5,也就是20mg/kg。
稀释后的溶液中样品质量就是1g,溶液体积是50mL。
