原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:原文由 linfengchuiyu(linfengchuiyu) 发表:原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 y2th(y2th) 发表:原文由 linfengchuiyu(linfengchuiyu) 发表:
0.01mol/L的碘液如何配制?请教大家了。谢谢
浓度太低,一般用0.1mol/L的直接稀释即可。
浓度低,不稳定。
同意,低浓度最好是取高浓度的溶液稀释
嗯,稀释10倍就可以直接用了吧?
如果是0.05mol/L的也同理喽。
一般都是配高浓度的,标定后,然后稀释配制低浓度的
