主题:【讨论】滴定时候你是否走了捷径?
浏览0 回复38 电梯直达
面对面想你
学校,老师教我们说滴定的时候,速度不要过快,因为不好控制滴定终点;
现实中,我看到的是,大多数操作者做滴定时候,开始都是把开关放到最大,水流呈线流下,快到终点了再慢慢的滴!
这样操作是否合格,我想他们大概知道了未知浓度的样品的大致浓度,
才敢冒险这样做的。
该帖子作者被版主 怪侠一点红2积分, 2经验,加分理由:春节发贴
怪侠一点红
原文由 jackcong 发表:
才敢冒险这样做的。
也不一定,有时并不知道大致浓度.这主要是凭经验.
看终点的变化颜色,当然有些也是知道大致浓度的,比如有些滴定是突变的,就要做到心中有数,不然很容易过终点的.
我觉这不是"是否走了捷径"的问题,而是要求必须这样做.
还要这样的贴是否要放到分析化学版啊,楼主!!
Last edit by bing_xuhong
独钓寒江雪
有时候的确会这样操作,主要是靠经验控制,这样操作比较快
面对面想你
原文由 bing_xuhong 发表:
嗯,是了,确实应该,谁来转一下?
社区=冬季=
我同意楼上2位的观点,评操作经验。
那我帮你转吧,呵呵。
tutm
这样的操作在有经验的情况下,或可以返滴的条件下是允许的。但对于速度较慢的反应过程要小心,象氧化/还原滴定。一般尽可能不用返滴操作。
面对面想你
我不赞成速度太快,即使是其他的滴定,因为如果一下控制不住,又要重新来过,浪费资源,可能还会不准确,我宁可慢慢的来,也不要速度。
amiao1981
有些滴定速度也不能太慢,因为溶液中滴定的元素可能被空气中的氧气氧化,这样造成结果不准.所以也不能能硬性规定.
chemistryren
原文由 jackcong 发表:
才敢冒险这样做的。
话题不错,这是个经常遇到的问题。我以前经常滴定,但凭经验我都是开始时很快滴,快到终点时再慢慢滴。对于没做过的滴定试验还是慢点好。
liu999999
滴定成流肯定是不合适的,这样容易导致滴定过量的。
mifeng7530
我认为这样做不是走捷径,在所用的滴定中最好都做一下预滴定,这样比较容易把握终点,特别是再做氧化还原滴定时。
