主题:求助 测农残时农药标准品的配制问题
浏览0 回复6 电梯直达
zhli1117
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
各位大侠,我现在做农残分析,请问一下配制农药标准品的过程中应注意哪些问题?我用的是农药混标。还有就是一般制作标准曲线要配制多少个浓度梯度啊?多谢各位了!!
推荐答案:ahwyq回复于2006/05/30
五个呀,我们都是做五个呀
补充答案:
三根木头回复于2006/06/01
一般配制的标准浓度以方法的检测限为低线,按一定的梯度进行配制(如0.010,0.02,0.05,0.1,0.25)。
假行憎回复于2006/05/30
要看你的方法检测限、被测物可能的浓度范围和农药的线性范围,来决定你曲线的浓度范围。
Easy-Boy回复于2006/06/02
一般要求最大浓度比最小浓度要大于10倍。各剃度1/2梯度稀释。
zchynjcsohu回复于2006/06/02
标准浓度控制在比你样品浓度高,在以下做5个浓度点。
ahwyq
zhli1117
多谢!还想问一下,各浓度梯度之间一般相差多少倍啊?就是一般相邻浓度梯度之间稀释多少倍?
假行憎
三根木头
Easy-Boy
原文由 zhli1117 发表:
zchynjcsohu
