主题:【求助】ICP检测疑问,急!急!急!
浏览0 回复4 电梯直达
roger9527
大家好!
            我是做三元正极材料检测的。我的检测过程是:准确称量0.5g样品溶于25ml 1:1盐酸中。
当标液用单标时(锂40ppm,钴60ppm,锰80ppm,镍150ppm)
测得结果:(百分含量)样品稀释5000倍钴,镍,锰,锂含量为:17.08,42.18,22.94,7.55;
        同理2000倍时为:16.84,42.59,20.14,7.07;
        1000倍为:16.26,41.47,18.08,6.76;
当标液用钴,镍,锰,锂混标时(20ppm,50ppm,100ppm)
测得结果:5000倍为:10.32,28.55,18.43,9.72 ;
                    2000倍为:10.11,27.32,18.13,9.40;
                    1000倍为:10.04,26.71,17.88,8.76;
该样品去年经十八所检测,检测数据为:钴,镍,锰,锂(12.40,30.20,17.00,7.54)
            疑问:1    为什么同样的一瓶样品用单标和混标测得结果有这么大的差别?
                        2    为什么我测的和十八所测的结果有那么大的差别?
请大家看看我的测试为什么会出现这样的问题。大家帮我找找原因
最好能加qq或电话详谈  qq:65891965    电话 13528401720
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
喝一碗凉茶
玉米馒头
楼主单标的浓度还是和各目标物的含量相匹配的,那配制混标的时候为什么不这样呢,icp测稀土的时候也讲究按照配分配制标准序列,楼主也可以参考这么做试试看;
稀释倍数确实有些大,一旦仪器测试结果有少许漂移,就会被放大很多,三元正极材料是不是存在均匀性问题,所以导致楼主必须取0.5g样品以保证代表性。如果不是的话,那么减少取样量应该也可以吧?
2011/11/30 19:47:39 Last edit by alhoon
roger9527
原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:
楼主发重贴了吧,。。
是重复了的
呵呵
不好意思
roger9527
原文由 alhoon(alhoon) 发表:
试过了,但是怎么测,都不一样。
