主题:【求助】气相6850FID检测器,检测过程中基线突然降低
浏览0 回复19 电梯直达
freeroller
今天在做样过程中,用FID检测时候,基线突然减低了,附图:
阿宝
检测的什么样品?这种情况是偶尔出现还是多次出现?基线 挺高
xiao-jin
八毛的老公
这种情况我记得我也出现过,连续进样就其中一图这样,别的都很好,是不是楼主也是这种情况
freeroller
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
这个是微生物鉴定系统,检测的也是脂肪酸,偶尔,不是每个样都有
freeroller
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
你是否是在使用程序升温?
是的,2阶升温
freeroller
原文由 八毛的老公(tamadejkl) 发表:
我的是连续进样,但是跑标准也掉,偶尔出现
xiao-jin
原文由 freeroller(freeroller) 发表:
你是否是在使用程序升温?
是的,2阶升温
如是程序升温,可能仪器有漏气,因为当柱温上升时检测器基流都会是增加,而从你的基线来看则是在下降。当柱温恢复初始温度时,基线又回到原点。也有可能在进样器处有堵,希望你在详细检查下。
freeroller
你是否是在使用程序升温?
是的,2阶升温
我昨晚后做样的时候又没有出现,这个检测器基流的基流指的是什么?是氢气平稳性吗?
yuchenxun830
可能是柱性能降低了,你使用在柱箱温度是多少?可以降低柱温。
xiao-jin
你是否是在使用程序升温?
是的,2阶升温
FID检测器在未点火时输出信号假设为零,此时信号称为FID静态信号。在检测器点燃火焰后,会在静态信号的基础上有一动态信号值的叠加,我们常成为“基始电流”简称“基流”,它表示FID正常点燃。
“基流”的信号是因为载气通过色谱柱后,在于氢气回合燃烧后产生的信号值,它的大小于氢气量的大小有关,也与色谱柱的载气流量有关(新的色谱柱基流会很大),空气量对它也有一点影响。
当柱温上升时基流信号会随之有上升的趋势,我们所看到的应该是基线往上飘移,但你的仪器基线则是在升温是下降,所以我认为可能是漏气或者是进样器系统有问题。
