请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 nini2006(nini2006) 发表:建立一个校正曲线,就是保持基质不变,测定已知分析物的一系列浓度的标准样品,然后得出线性方程。
原文由 wangruiting(wangruiting) 发表:原文由 nini2006(nini2006) 发表:建立一个校正曲线,就是保持基质不变,测定已知分析物的一系列浓度的标准样品,然后得出线性方程。可以说的明白点吗,我才开始实验,你的意思是将标准品加入到样品中吗?可是我的样品不出峰啊。。
原文由 ericwong(ericwong) 发表:发几张图出来看看。另:1.对照品的浓度是多少?2.对照品和样品各是用什么溶液配制的?
原文由 nini2006(nini2006) 发表:原文由 wangruiting(wangruiting) 发表:原文由 nini2006(nini2006) 发表:建立一个校正曲线,就是保持基质不变,测定已知分析物的一系列浓度的标准样品,然后得出线性方程。可以说的明白点吗,我才开始实验,你的意思是将标准品加入到样品中吗?可是我的样品不出峰啊。。基质效应厉害到这种程度。估计你得想点办法把样品纯化一下。
原文由 nini2006(nini2006) 发表:HPLC也还存在这种现象?
