主题:【讨论】粉末压片中粘合剂的加入量对检测结果的影响
浏览0 回复12 电梯直达
k_bryant24
大家使用X荧光做粉末压片类样品的时候,如果碰上易碎易裂的样品,都需要添加些粘合剂进去,诸如四硼酸锂,淀粉等;那么这些粘合剂的加入量对检测的结果会有影响吗?这个影响如何计算?
附:个人做过SiO2含量较高的样品,在压片过程中有加入四硼酸锂,检测二十四种主次元素。但在检测过程中发现四硼酸锂加入量分别为0.3g,0.5g,0.8g,1.0g时,同一样品的检测结果出现差异,有些元素结果有变化,有些元素结果无变化。
波斯猫
一般压片时使用添加剂的话,对一些广泛存在的元素,比如Na,Si等地影响比较明显点,其规律应该自己试验才可以具体确定吧。
金水楼台先得月
XRF_INFO
楼主你好!四硼酸锂是熔剂,不是粘结剂!应该不能这样做的。你可以用淀粉试试。
k_bryant24
原文由 XRF_INFO(xrf-info) 发表:
你的意思是粉末压片不能用四硼酸锂
yaoj_l06
原文由 k_bryant24(k_bryant24) 发表:
所用的测试方法,有没在方法的Flux选项中输入四硼酸锂与样品的质量比?
wvenus200
在建立曲线时输入粘合剂与样品的质量比,固定粘合剂的参入量,应该可以避免。
金水楼台先得月
原文由 wvenus200(wvenus200) 发表:
尽量保持跟标准样品一致应该没有问题。
k_bryant24
但是大多数情况下的压片样品,都是不需要添加粘合剂的,而且标样也都不加粘合剂
xiangyu316
你的意思是粉末压片不能用四硼酸锂
好像没有听说过用四硼酸锂的,一是四硼酸里本身粘结性相对较差,二是价格较贵,主要用来做熔剂用的啊。粘结剂可以使用硼酸、淀粉、微晶纤维素等。
该帖子作者被版主 liuxuwentiger2积分, 2经验,加分理由:热心应助
波斯猫
