主题:【讨论】有关背景校正问题
浏览0 回复15 电梯直达
于ICP光谱仪来说,基体匹配是最理想的,但在很多情况下,都是不现实的。由于样品之间的成分不同、样品与标准之间的成分不同、连续光谱以及谱线拖尾都可能导致背景干扰,因此要得到正确的分析结果,背景校正就显得非常重要。
如果不实行背景校正,则在每个峰值中心位置确定的原强度被用于计算浓度。较高的峰值比未受镁影响的峰值获得较高的分析结果。对于这种背景来说,背景校正是必需的。
背景校正消除了由于背景抬高所带来的干扰。浓度是以净强度为基础计算的。
净强度=原强度-背景强度
在选择背景位置时,应遵循:
1)          将背景位置定在尽可能平坦的区域(无小峰)。
2)          将背景位置定在离谱峰足够远的地方,从而不受谱峰两翼的影响。
左背景、右背景以及左右背景强度的平均值尽可能与谱峰背景强度一致。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
诚信
对于背景的选择是不是太难了,因为标准曲线的空白背景不可能与测试样品的背景一样。测试样品的空白背景更加不可能与样品的背景一样!基体复杂的样品就会出现很多干扰:光谱干扰,基体干扰,化学干扰,电离干扰等等,我们虽然有相应的解决办法,但在实际做样中很难做到这些,不知您有什么高见?
原文由 诚信(zhaoxudong-1) 发表:
的确很难做到这样,所以只能尝试尽可能的去解决这些问题,比如内标法!
诚信
内标法又分为前内标和后内标以及在线内标,你们一般用哪种内标呢?
我们是工作曲线,样品都加相同浓度 的内标,因为没有三通,所以也算是在线内标
abcpgf
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
我们用的是在线内标。
在线内标比较方便,有个三通比较好!
abcpgf
砂锅粥
前内标与后内标是什么意思?
诚信
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
前内标与后内标是什么意思?
就是在称好样品后就加内标,这叫前内标;稀释时候加内标叫后内标!
砂锅粥
明白了,谢谢!
