主题:【求助】waters2695密封件组件使用寿命多少
浏览0 回复4 电梯直达
m3247223
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
moviehua
正常情况下一年一换,当然也要看你们仪器流动相是不是会析出盐分,对柱塞杆以及密封圈有很大的磨损。
weiweijunling
没法规定时间,还是要看日常维护。机子每次做完样冲洗的好,定期冲洗管路,泵和检测器。一般没问题,不然盐析,磨损柱塞杆个密封垫,压力波动大。
夏天的雪
应该没有具体时间规定的,主要看使用情况和仪器症状,有问题了就进行更换
p3113799
基本不用管,等哪天他的压力波动非常大了保留时间不稳定了就换吧
