主题:【求助】一个修约的问题
浏览0 回复18 电梯直达
六弦琴
几个测量结果一起计算,是先修约,再计算;还是先计算,后修约?
该帖子作者被版主 zal5积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
您可能想找: 数据处理 询底价
高冷病患者
andychan59
zal
yqxxw123456
过去手工计算时,一般是先修约后计算,主要目的是为了计算的方便。现在都是用计算机或计算器了,一般应该先计算后修约,其目的也是为了方便。你好好想想。
2017/11/13 22:50:38 Last edit by yqxxw123456
西瓜猫猫西瓜
原文由 yqxxw123456(yqxxw123456) 发表:
+1
再进检测
同意,时代变了。
路云
      楼主所说的测量结果如果是从仪器上直接读数得到,则不存在修约。如果这些测量结果是通过函数公式计算所得,而且是中间结果,在手工计算时需要进行修约,但保留的小数位数应该比最终结果多保留1至2位,以免给最终结果带来累计误差。
遨翔的岁月
en_liujingyu
  地板楼层yqxxw123456版友说得好。无所谓先修约后计算还是先计算后修约,但最终的结果一定要修约。在计算机如此普及的时代还是先计算后修约省时省力,如果非要先修约后计算,参与计算的数据比较多就必须一个一个修约,且要比最终结果要求多保留一位,并且计算结束很可能还需要再修约,真的不如将数据原封不动直接交给计算机计算,得出计算结果后,最后按要求做一次修约岂不省事。
  另外,有人说“测量结果如果是从仪器上直接读数得到,则不存在修约”,也是错误的。因为测量结果的测量不确定度允许保留的有效数字最多不超过2个,这就限制了不确定度末位数的小数点后位数,而测量结果与其不确定度的末位数又必须对齐,从仪器上直接读数得到测量结果有时末位数会长于其不确定度末位数,不修约怎么能行?怎么那么斩钉截铁地说“不存在修约”?
手机版: 一个修约的问题
