主题:【讨论】设备检定证书一般的有效期是多长时间?
浏览0 回复29 电梯直达
石头雨
设备在测试前的检定和校准是必须的,但是很多检定证书上只是注明了检定日期,而没有标准有效期时间,这种情况下我们的检定标识应该标准的有效期应该是多长时间?多长时间后再次检定比较合适。
该帖子作者被版主 zhi26882积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
zhi2688
看你们公司对仪器校准方面的规定了。
很多化学操作仪器一般都是一年一次外部校准的,像GC-MS,ICP,UV,电子天平等等,也有公司对天平的校准频率设为半年一次。
该帖子作者被版主 cyp7105271积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
石头雨
对于检定证书没有规定的就要根据自己的实验室制度来定吗?这样的话公司肯定愿意多加上几年的检定时间。
czcdczg
有半年的、一年的、两年的,普遍为一年。
zal
这个没有统一的规定吧
【四季风】
强检仪器设备有国家规定的
依风1986
检定校准之间的期间核查,大家是如何考虑的?
物价真高
大多都是一年,像压力表有的是半年检定。
还有就是根据自己单位实际使用情况频次和规定而定。
目前还有一种情况:但不一定非常适用
就是国外进口仪器由于有的仪器性能指标稳定性明显好于国产的,故计量周期可以两年甚至三年,但是国外同时很注重期间核查保证仪器的置信度。
wwang815
大多数是一年,外校机构没有规定有效期的一般都自己机构内部规定,当然周期不宜过长,要有一定可信度,不然面对审核会遭到质疑。
石头雨
这种情况的话公司要求校准的时间越长越好,然而怕外审时会提出不符合所以关于这个事情很纠结,就像找出有理的证据来说服公司领导。
jlszhoujidai
计量部门出具的是检定证书就一定有有效期的,这是规定,没有该证书就不符合规范,可以向计量部门提出改正;
如果出具的是校准证书,就只有一个校准日期,证书中给出了校准结果,你就要根据校准证书中的校准结果进行计量确认,确认其是否满足预期的使用要求,一并确认再次校准的日期。
