国标优化:牛奶中左旋咪唑残留量的测定 GB 29681-2013
(参考GB 29681-2013 食品安全国家标准 牛奶中左旋咪唑残留量的测定高效液相色谱法)
a活 化: | 5 mL甲醇、5 mL水; |
b上 样: | 加入待净化液,弃去流出液; |
c淋 洗: | 依次加入3 mL水,3 mL氨水甲醇溶液*,弃去流出液; |
d洗 脱: | 加入8 mL 5%氨水甲醇,收集流出液; |
e重新溶解: | 将洗脱液在40 ℃下减压蒸馏近干,用流动相溶液定容至1 mL,供HPLC分析。 |
分析物 | 添加水平(mg/kg) | 回收率(%) |
左旋咪唑 | 0.10 | 84.36 |
左旋咪唑 | 0.02 | 94.57 |
货号 | 名称 | 规格 |
样品前处理 | ||
68204 | 混合型阳离子交换反相固相萃取柱 ProElut PXC | 150 mg/6 mL, 30/pk |
244358 | 12管防交叉污染真空SPE萃取装置 | 12位 |
4803 | 1,3,6 mL柱管通用连接器 | 15/pk |
4806 | 考克(控制流量) | 15/pk |
99011 | 真空/正压两用泵,无油 | 1/pk |
99013 | 抽滤瓶套装 (包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞) | 1/pk |
37177 | 针头式过滤器 Nylon | 13 mm,0.22 μm 100/pk |
37180 | 针头式过滤器 Nylon | 13 mm,0.45 μm 100/pk |
色谱柱及保护柱 | ||
99601 | 反相高效液相色谱柱 Diamonsil C18(2) | 150 × 4.6 mm,5 μm |
6201 | EasyGuard C18 保护柱套装 | 10 × 4.0 1个柱套 + 2个柱芯 |
标准品 | ||
56-31742-250MG | 盐酸左旋咪唑[16595-80-5] | 250 mg |
HPLC溶剂Ÿ缓冲盐Ÿ离子对试剂 | ||
50102 | 甲醇 HPLC级 | 4 L |
50157 | 磷酸二氢钠 无水HPLC级 | 100 g |
50133 | 磷酸 HPLC级 | 50 mL |
通用色谱产品 | ||
52401B | 瓶架/蓝色 | 50 孔 |
52401A | 瓶架/白色 | 50孔 |
5323 | 样品瓶(棕色/螺纹) | 2 mL, 100/pk |
5325 | 样品瓶盖/含垫(已经组装) | 100/pk |
H80465 | HPLC 进样针 | 25 μL |
