主题:【已应助】校准证书???
浏览0 回复11 电梯直达
Ins_5058684b
一横代表是啥意思。
推荐答案:yiukk回复于2024/01/16
就是“无内容”的意思。这个电导率仪的校准证书校准了量程上限2000,200,20和10uS/cm的点,其他量程比如2uS/cm没测,就出现无内容。以下这种格式就不会有一横。
您可能想找: 其它标准物质/标准品 询底价
楼主,相当于有这个格但是不需要任何信息的意思,可以理解成空白格划横线杠掉。
yiukk
承之
路云
原文由 Ins_5058684b(Ins_5058684b) 发表:
一横代表是啥意思。
  1、这份《校准证书》的表述非常不规范。仪器各校准点的引用误差的校准结果应该带上“+”号,如果不带“±”号,表头称谓就应该是“仪器引用误差绝对值”。
  2、表中“----”处,表示该处为空白。所以,从表中数据看,该机构只对20 μS/cm200 μS/cm2000 μS/cm以及10 mS/cm四个校准点(或四个量程段)进行了校准。
en_liujingyu
  楼主问题是:——横代表是啥意思。
  答:“——”代表的意思是“此栏目空白”。为防止有人在空白栏目随意填写数字、文字或符号等其他信息,正规凭证和原始记录填写规则要求,对空白栏目必须用“/”或“——”符号表示“没有信息”的含义。此表有“量程上限值”和校准得到的“仪器引用误差”各6共12个栏目,校准机构校准了“量程上限值”20 、200、2000 、10 (单位μS/cm)等四个,得到“仪器引用误差”为0.2、0.1、0.2、0.3,因此造成“量程上限值”和“仪器引用误差”各2个共4个空白栏目。
  至于正负号的写法,负值是必须要写负号(-)的,没写“+”的一定是正值,因此正值的正号(+)则根据数学基本常识可以省略(可写也可以不写)。因为本栏目要求填写“仪器引用误差”,不要求写“仪器引用误差绝对值”,所以增写“绝对值”是添油加醋式的错误,表格并没犯符号书写的错误。
  另外,“仪器引用误差”是“误差值”除以“引用值”。本例仪器引用误差的“引用值”是“量程上限值”,“仪器引用误差”应该是仪器“误差值”除以其“量程上限值”的百分比(%),没有计量单位,后面也不应带有任何符号。因此“%FS”的“FS”是个多余,犯了画蛇添足式的错误。
Ins_5058684b
Ins_4a4e62b6
liangzi0312
冰饼兵
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
