前面介绍了用测量变压器电阻方式判断变压器好坏的方法‘. 但变压器最终还是要能正常“变压”才行,这里再介绍电源变压器通电后的检查方法。
将电源变压器按图4-13接入-220V电压,使之“空载”。再用万用表检测各次级绕阻的电压,若约高于标定值的5%左右,则属正常;若相差太多,则短路或匝数不对;若无指示,则
已断路。最后,再通电较长(如几分钟或十几分钟)时间,应无严重发热现象,手感微热属正常。如一接上电源就有焦味、冒烟或严重发烫,则有严重短路,不能使用。
此外,可结合用试电笔,检查铁芯和次级线圈,应无与火线相同的发红程度,否则就有与初级通路或严重漏电情况,也不能使用。若试电笔微红,则有“轻微漏电”或“正常”(“感应”发红,是由于其间电容能导通50Hz交流电所致)两种可能。这时可用单手指尖外侧触摸铁芯或次级绕组,如不麻电,则证明“正常”;如麻电,则证明“轻微漏电”,不能使用(这时如颇倒初级两端,接入-220V电压,则次级麻电将会消失)。不漏电的次级线圈的任一端,即使其绕组有电压高于一36V,共至达到几百伏,也仍可用单手触摸而无危险。这是由于它已与接地的初级 “隔离”,人体与它已不能构成回路的缘故。
