ICP-AES法同时测定高纯铅中微量杂质元素
谱线 元素 | 谱线 (nm) | 谱线 元素 | 谱线 (nm) |
As | 193.759 | Bi | 223.061 |
Sb | 206.833 | Fe | 238.204 |
Sn | 235.484 | Cu | 324.754 |
Zn | 213.856 |
档次 强度 元素 | |||||||||
发射 强度 | 背景 强度 | 信噪 比 | 发射 强度 | 背景 强度 | 信噪 比 | 发射 强度 | 背景 强度 | 信噪 比 | |
As | 12156 | 60078 | 1.0 | 175698 | 80587 | 1.1 | 260545 | 100769 | 0.6 |
Sb | 120516 | 78002 | 0.5 | 185126 | 136257 | 0.35 | 267573 | 213265 | 0.2 |
Bi | 302246 | 158488 | 0.9 | 464778 | 236470 | 1.0 | 638544 | 429756 | 0.5 |
Sn | 239330 | 16740 | 0.5 | 349590 | 179800 | 0.9 | 457454 | 324569 | 0.4 |
Zn | 267196 | 30638 | 7.8 | 335598 | 36131 | 10.0 | 407413 | 60437 | 6.0 |
Cu | 234519 | 80243 | 2.1 | 329606 | 68970 | 6.1 | 476890 | 146870 | 2.1 |
Fe | 199486 | 6709 | 31 | 249879 | 10976 | 24 | 306745 | 15667 | 20 |
载气 强度 元素 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | ||||||
As | 12156 | 60078 | 1.0 | 139989 | 30587 | 3 | 117548 | 31789 | 2.9 |
Sb | 120516 | 78002 | 0.5 | 145126 | 76257 | 1 | 109678 | 48928 | 1.4 |
Bi | 302246 | 158488 | 0.9 | 364778 | 166470 | 1.9 | 304587 | 12890 | 0.8 |
Sn | 239330 | 16740 | 0.5 | 349590 | 179800 | 0.9 | 243786 | 10876 | 2 |
Zn | 267196 | 30638 | 7.8 | 345598 | 21098 | 16 | 375687 | 34658 | 12 |
Cu | 234519 | 80243 | 2.1 | 289606 | 68970 | 4 | 306890 | 76589 | 3.5 |
Fe | 199486 | 6709 | 31 | 309879 | 10976 | 34 | 326745 | 10667 | 31 |
强度
元素 | 0.02mm | 0.03mm | 0.05mm | ||||||
As | 55681 | 23039 | 1.1 | 139989 | 30587 | 3 | 222570 | 92807 | 1.4 |
Sb | 136608 | 69394 | 0.9 | 145126 | 76257 | 1 | 557873 | 321059 | 0.65 |
Bi | 141767 | 47966 | 1.8 | 364778 | 166470 | 1.9 | 559034 | 25898 | 1.2 |
Sn | 241298 | 130987 | 0.85 | 349590 | 179800 | 0.9 | 718659 | 423288 | 0.7 |
Zn | 235442 | 10547 | 23 | 345598 | 13098 | 26 | 896783 | 78965 | 11 |
Cu | 189875 | 38761 | 3.8 | 289606 | 68970 | 4 | 687723 | 223876 | 2 |
Fe | 279632 | 8976 | 31 | 309879 | 10976 | 34 | 867905 | 87607 | 9 |
强度
元素 | 8cm | 10cm | 12cm | ||||||
As | 65681 | 33039 | 0.95 | 139989 | 30587 | 3 | 79871 | 32097 | 1.1 |
Sb | 110978 | 69394 | 0.55 | 145126 | 76257 | 1 | 107653 | 79876 | 0.15 |
Bi | 104767 | 43456 | 1.2 | 364778 | 146470 | 1.9 | 209034 | 104398 | 1 |
Sn | 210698 | 150968 | 0.45 | 349590 | 179800 | 0.9 | 278657 | 168734 | 0.65 |
Zn | 178453 | 10531 | 17 | 345598 | 13098 | 26 | 289054 | 14378 | 19 |
Cu | 129896 | 69873 | 0.9 | 289606 | 68970 | 4 | 243786 | 70876 | 2.5 |
Fe | 210637 | 9996 | 21 | 309879 | 10976 | 34 | 278639 | 11609 | 25 |
功率档次 | 积分时间 | 0.3秒 | |
载 气 | 0.15Mpa | 测光高度 | 10cm |
狭缝宽度 | 0.03mm |
介质 测得值 元素 |
加入值 ( ng/ml) | H2SO4 | HNO3 | Pb2+ | ||
1% | 2% | 1% | 5% | 100?g/ml | ||
测 得 值( ng/ml) | 测 得 值( ng/ml) | 测得值ng/ml | ||||
As | 300n | 278 | 249 | 291 | 284 | 285 |
Sb | 300 | 287 | 212 | 306 | 289 | 294 |
Bi | 300 | 265 | 254 | 284 | 297 | 286 |
Sn | 300 | 273 | 249 | 311 | 302 | 311 |
Zn | 300 | 282 | 264 | 298 | 301 | 302 |
Cu | 300 | 276 | 270 | 296 | 298 | 296 |
Fe | 300 | 288 | 285 | 303 | 301 | 299 |
元 素 | 检 出 限(ng/ml) | 元 素 | 检 出 限(ng/ml) |
As | 1.5 | Cu | 3.6 |
Sb | 3.4 | Fe | 0.4 |
Zn | 1.4 | Sn | 13.5 |
Bi | 7.8 |
元 素 | 精 密 度 | 元 素 | 精 密 度 |
As | 4.1% | Cu | 1.0% |
Sb | 3.1% | Fe | 1.3% |
Zn | 1.6% | Sn | 2.8% |
Bi | 2.1% |
测值 元素 | 加入值 (ng/ml) | 未加入测值(ng/ml) | 加入测值(ng/ml) | 回收率 (%) |
As | 200 | 37 | 229 | 96 |
Sb | 200 | 41 | 237 | 98 |
Sn | 200 | 28 | 218 | 95 |
Cu | 200 | 61 | 254 | 96 |
Fe | 200 | 35 | 228 | 96 |
Zn | 200 | 49 | 229 | 90 |
Bi | 200 | 6 | 214 | 104 |
元 素 | 样品含量 | 元 素 | 样品含量 |
As | 0.00015% | Cu | 0.00024% |
Sb | 0.00016% | Fe | 0.00015% |
Zn | 0.00020% | Sn | 0.0001% |
Bi | 0.00002% |
2.7讨论
