主题:【求助】PAHS全扫描问题
浏览0 回复19 电梯直达
晓枫流逝
实验室开发PAHS项目,仪器设置已经根据工程师给的数据设置好,色谱柱是DB-EUPAH,20米长的。这2天分别打了10ppb和100ppb的混标(18种PAHS标品和3种内标)。但并没有出其中一种峰,出了一种联苯类的峰。然后请教了工程师,说老化应该没问题,应该是仪器状态不好或者系统有问题,她让我稀释一下溶剂后打一针试试,看有没有出溶剂峰,但没说稀释多少倍。
请各位大大告诉我怎么稀释溶剂,多少倍?还有顺便帮我看下谱图到底是什么问题?100ppb得到的图:
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖
千层峰
看图,貌似方法没设置好。。请问具体方法参数如何?
100ppb的PAHs,SIM采集,能得到很明显的峰图!
symmacros
晓枫流逝
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
方法是工程师给的,设置后发给她看过说没问题才开始做的全扫描
2014/11/20 8:08:11 Last edit by v2812028
千层峰
原文由 晓枫流逝(v2812028) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
好吧,既然以工程师的为准,那就继续进高浓度SCAN几针,看能否出峰.
DB-EUPAH,20米长出峰时间会比30米的5MS柱子提前一些。。。
2014/11/20 9:27:26 Last edit by jxyan
forth
原天
做10PPB有点难度。100PPB没什么问题,你先走个5PPM的,再设置SIM扫描。先用高浓度调正方法,再做低浓度的,一步一步来。
没经验很难一步到位的。
晓枫流逝
原文由 原天(jianquan69) 发表:
没经验很难一步到位的。
按照工程师给的指示走了一针溶剂,结果谱图和混标的谱图一样。这是哪里出问题,会是溶剂的问题吗
florius
正常仪器100ppb出峰都没问题,无论是scan还是sim,你不出峰可能是没进到样,或者系统有堵塞的地方。
2014/11/21 9:57:55 Last edit by jxyan
ruan651209
原文由 florius(florius) 发表:
正常仪器100ppb出风都没问题,无论是scan还是sim,你不出风可能是没进到样,或者系统有堵塞的地方。
柱子和进样口啥状态,估计LZ也未知是否正常。
晓枫流逝
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
如何检查?请教下我
手机版: PAHS全扫描问题
