原文由 tang566(tang566) 发表:
对于自动进样器,版友们会做那些维护?
回帖请注明厂家或自动进样器型号。
原文由 xiao_yiyi(xiao_yiyi) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
对于自动进样器,版友们会做那些维护?
回帖请注明厂家或自动进样器型号。
我用的是Agilent 7890A 5975C
自动进样器我的维护一般有以下一个方面:
进样口维护:1、经常更换隔垫,更换频率取决于进样次数和进样口温度,一般进样超过200针需更换隔垫;尽量使用可行的最低温度避免样品、隔垫和O形环降解,但是温度必须足够高以使样品汽化。隔垫是消耗品,如果不及时更换会发生系统漏气,出现鬼峰等。
2、使用干净的衬管,经常检查衬管和分流平板的洁净度,有条件的话衬管可是作为一次性使用的,当然一般也可以采取洗干净再重复利用的。
3、使用干净的进样针,定期清洗和更换进样针。
4、更换进样口的分流平板,任何时候拧松或移动变径螺母均需要更换分流平板下的垫片,有时候出现一些鬼峰也有可能是平板脏了需要更换。
大致就这些,有补充的前辈可以继续补充哦,我洗耳恭听!
