主题:【讨论】最近要安排内审,给技术内审组出的一套考试题
浏览0 回复23 电梯直达
fisher8272
1.      研发工程师赵某投诉:模拟客户环境的使用实验中,稳压效果不好,额定电压为220V的电锤实际电压为230V,导致电锤钻头容易断。
投诉处理人钱某在处理意见处写到:已经电话告知赵某,投诉不予受理。
请问:钱某做法是否正确,依据何在?
2.      化学测试工程师孙某按照标准测试产品中物质A的含量,多次测试结果表明,物质A的为1030mg/kg,标准要求物质A的含量小于等于1.0*103mg/kg为合格。于是孙某判定该批产品不合格。
请问:孙某的做法是否正确,依据何在?
3.      因工作需要,实验室增加了一个大约180平米的新房间用于测试。为监控环境,分管工程师李某安排技术员周某去实验室安装电子温湿度计。周某接到任务后,去设备组领用了一个计量合格的新温湿度计,放在了新房间的窗台上。回复李某说温湿度计已经安放完毕。
请问:周某的做法是否正确,依据何在?
4.      设计工程师吴某开发了一款最大电流28A的超级角磨,需要做温升实验。而检测中心温升实验室的单线最大为25A容量的空气断路器(以上为背景,无误)。经设备工程师郑某检测线路,测算线径,认为更换断路器无安全隐患。于是安排设备员王某将25A的空气断路器更换为标称为30A的空气断路器。
请问:以上事实有无不合常理之处?
5.      设计工程师冯某设计了一款砂光机并申请实验,实验申请号为A10000。因温升测试不通过,冯某更改了设计。为了尽快验证改进效果,冯某直接打电话给实验员陈某要求以原申请号继续实验。实验员陈某答应,并用原申请号安排了实验,实验通过。
请问:陈某的做法是否正确,依据何在?
6.      安全实验室有两名实验员:禇某和卫某。禇某有事请假,实验量大,卫某一个人忙不过来。这时设计工程师蒋某来做紧急实验,卫某表示无法安排。这时蒋某表示自己会做实验,只要卫某写一份原始记录出报告即可。卫某同意了这一做法。
请问:卫某的做法是否正确,依据何在?
7.      实验室主管沈某巡视中发现,实验员韩某和杨某正在打开一桶娃哈哈纯净水往温湿度箱水管里面添加。沈某立即上前制止这种行为。
请问:沈某的做法是否正确,依据何在?
8.      化学实验室抽调了朱秦尤许四位资深人员参与新项目的测试,导致人手不足。于是化学实验室主管何某从其他实验室借调了实验员吕某和施某参与剪样工作。
请问:何某的做法是否正确,依据何在?
9.      审核员张某在审核中发现,校准实验室防潮箱中,采用的期间核查标准器居然是一个2分钱的电阻。便向校准员孔某询问原因。孔某表示,这个标准器是实验刚刚建成时临时采用的,已经临时使用了15年了,实验室领导一直不同意换新的,想请张某帮忙开个不符合项,好换个好一点的期间核查标准器。
请问:张某是否应该开不符合项,原因何在?
10.  生产主管曹某带着疑似不合格的料件到实验室找测试工程师严某,要求做灼热丝和漏电起痕实验。由于两台设备超过一周没有使用,严某立即安排通电热机,并亲自将样品装上,待热机完成后,立即进行测试。
请问:严某的做法是否正确,依据何在?
雅麒
1518xj
hhciq
vm88
gina8107
fisher8272
谢谢楼上几位的关注。
成年人首先关注不是对错,而是利益。关注利益,意味着屁股决定脑袋。
这套题目中很多问题,比如2、10等几道题,不应单纯的从对错角度去分析,
而应考虑在题设场景中,如何能既不违反要求,又最大限度的维护自身的利益和客户利益。
hbnjzx
gina8107
1.      不正确。未提供230V相关依据
2.      不正确。仅超限30,设备及人员误差范围没有提供,不能单纯判定
3.      不正确。这个算新设备启用,还有相关温湿度记录表单需准备
4.      不合理。感觉与电流正负范围相关,具体不清楚
5.      不正确。两个不同设计的实验用同一申请号不合要求
6.      不正确。
7.      正确。水质相关检验
8.      不正确。新人训
9.      不该开。无异常状况,不违背相关要求,出于成本考虑
10.  不正确。应先用合格样品试机,确保设备无异常状况
不清楚条款,仅根据自己的理解判断了~
该帖子作者被版主 fisher82724积分, 2经验,加分理由:谢谢认真回复,答案还值得商榷。
杨芳芳
