主题:求助Sensitivity decay
浏览0 回复5 电梯直达
grace357
Dear All :
Have you ever met the sensitivity decay quickly in ICP-OES ?
Take an example, the intensity of Mn decay from 1400k to 800k in two days. We just purchase a new equipment and it has not been stable yet.
We found the intensity is usually decay soon than other ICP-OES. What parameter do we need to adjust ? How do we stablize it ?
Thank you for your sharing
东北虎
1、功率
2、载气流速
3、负高压
4、选用的分析线
5、炬管高度
6、冷却气和辅助气的流速
7、积分时间等等
LiveBandit
怀疑是样品溶液方面导致的问题方面:溶液是否澄清;
仪器方面:因溶液中有悬浮颗粒或胶状絮状物的存在会导致雾化效率严重变化,进而导致强度值在短时间内迅速降低;进样系统泵管压力设置的问题,由于进样管的老化程度会造成“自由吸入”或“脉动式”进样而影响雾化效率的变化,这两点在强度迅速降低表现中是最为常见和主要的原因。
其它方面:激发功率、氩气纯度、光室温度、焰炬的特征均有影响。
东北虎
老难人
如果是清洗了矩管,重装后位置优化很重要,尤其是水平观测的ICP.没有拆卸矩管,又没有改变测量参数的情况下,雾化效果变化直接影响分析谱线强度和稳定性.另外,采光系统也是一个因素,我用的ICP就因为滤光片脏而影响了分析强度.
  最后建议你把谱图调出来看看,是不是波峰位置、积分区间是不是发生变化。如果波峰位置偏移,直接导致强度下降。
风之灵
中国人不说中国话,到这儿显摆什么啊!
知道也不用理。
顺便说一下,你的英语实在不敢恭维,错误百出!
