氯化物的测定
氟是人体必需的微量元素之一,缺氛易患龋齿病。饮用水中含氟的适宜
浓度为0.5一1.0凹几,,(F—)o当长期饮用含氟量高于1.5凹儿的水时,则
易思斑齿病。如水令含氟高于44ng儿时,则可导致氟骨病。
’ 氮化物广泛存在于天然水中。有色冶金、钢铁和铝加工、破班、磷肥、
电镀、陶瓷;农药等行业排放的废水和含氟矿物废水是氟化物的人为污染
源。
: 测定水中氟化物的主要方法有:氟离子选择电极法、氟试剂分光光度
法、酋素磺酿铅目视比色法、
离子色谱法利硝酸仕滴定法。以前两种方法应
用最为广泛o
’对于污染严重的生活污水和工业废水,以及含氟硼酸盐的水均要进行预
2、氟试剂分光光度法
氟试剂即茵素络合剂(肌),化学名称为1,2—二经基恿酿—3—甲
胺—N,N—二乙酸。在p114.1的乙酸盐缓冲介质中,它与氟离子和硝酸
锅反应,生成蓝色的三元络合物,颜色深度与氟离子浓度成正比,子瞪0皿
波长处比色定量。
根据反应原理,凡是对比瓜F二元体系的任何一个组分存在竞争反
应的离子,均产生干扰。如Pb2’、2n2’、cJ’、b2’、M2’等能与毗
反应生成红色整合物;A13’、hZ‘等与F—生成稳定的络离子;大量Pd—、
5d—能与h3’反应等。当这些离子超过允许浓度时,水样应进行预蒸馏。
该方法最低检出浓度为0.05mg儿(F—);测定上限为1.80阴儿。如果
用含有有机胺的酵溶液萃取后测定;检测浓度可低至5ppb。适用于地面水、
地下水和工业废水中氟化物的测定。
茵素磺酸铝目视比色法基于:在酸性介质中,茵素磺酸钠与铅盐生成红
色络合物,当有氟离子存在时,能夺取络合物中的铝离子,生成元色的氰化
错络离子(zrF6)”,释放出黄色的茵素磺酸钠,根据溶液由红退至黄色的
程度不同,与标准色列比较定量。
硝酸钻滴定法基于:在以氯乙酸为缓冲剂,pH为3.2—3.5的酸性介质
中,以茵素磺酸钠和亚甲蓝作指示剂,用硝酸针标准溶液滴定氟,当溶液由
翠绿色变为灰蓝色,即为终点。根据硝酸社标准溶液的用量即可算出氟离子
的浓度。本法适用于含氟量大子50kng儿的废水中氟化物的测定。
离子色谱法的测定原理见含氮化合物的测定。
