主题:【求助】标准物质的部分元素检测结果偏低
浏览0 回复11 电梯直达
agirl
微波消解海带的标准物质有后有少量的白色悬浮物。测得Cd和As的结果与标准值相差在10%内。而Cr比标准值低50%,Pb也比标准值低超过20%。如果是因为海带消解不完全引起了结果偏低,为什么Cd和As不受影响?或者还有其他的什么原因。希望大家能帮我分析分析。
秋月芙蓉
agirl
我也做了内标法,和外标法的结果接近,没有改善。是否还是样品消解不好的问题。
timstoicpms
原文由 agirl(agirl) 发表:
你是用 碰撞反应池 测试As的吗?否则 35Cl40Ar 会干扰75As质量峰
Pb比校准值偏低20%,我猜可能是你的 blank试剂 Pb本底太高
绝大多数ICP-MS仪器间都是“非超净间环境”,当 blank试剂暴露在空气中几分钟,尘埃颗粒就会增大Pb本底
该帖子作者被版主 ljhciq3积分, 2经验,加分理由:积极讨论
agirl
仪器配置了动态反应池,可以较好消除背景对As的干扰。As的测定结果是符合的。
我测定试剂空白的Pb为0.9ppb,而样品的Pb为5.2ppb。这种情况下Pb的本底干扰严重吗?好象一直以来我做Pb的本底都在1ppb左右,没办法降下来。
秋月芙蓉
Cr可以用动态反应池做
popo
Tim
jjcasper
mark.ma
原文由 popo(popo) 发表:
如果干扰,很多时候是正干扰啊
支持,如果是干扰会增大测量值吧。我没有做过类似的标准物质,所以不敢妄言,但就我做塑料标准物质680,681的经验来看,cr偏低的情况很常见,50%左右的回收率也是见过的,尽管有时候,消解很清澈的情况下cr的回收率也不高,你可以试试,提高酸度,定容体积,看看能不能提高回收率。
yzyxq
信息比较少,很难下结论。
不同元素的在不同处理情况下,溶出情况也很不相同。回收率不同是正常的。
