主题:【求助】GC 7890 加热区关闭
浏览0 回复11 电梯直达
liangjiaran
GC7890最近总是出现“加热区关闭”故障,在帖子里面找了找相似问题,但是还是没能解决。
具体详述下问题:在运行样品时间歇性的会出现“加热区关闭”提示,进样口、柱温箱、检测器温度全部停止。重启仪器后恢复正常,运行一段时间后又出现同样故障,有时一开机就报错,今天还出现“进样口风扇故障”的提示,再次重启后,正常运行。是不是风扇故障?如何拆卸和清洗呢?请大家指点,谢谢!
雨木霖
yifan1117
xiao-jin
像这种问题建议应该向售后技术人员咨询,打800电话,不要自己随意动手。
人散曲终
这种间歇性故障个人感觉可能是进样口区域的加热棒的问题,接触不良导致,或者是控制加热的电源模块这里灰尘太多,不过前者可能性很大。
秋醉虞阳
tang566
symmacros
xiaowang268
小伟
请教楼主,最后是怎么解决的啊,我们也遇到这个问题了
kaleo
