主题:【讨论】气相色谱堵了怎么解决
浏览0 回复12 电梯直达
m3311075
气相色谱进样器,检测器堵了怎么解决呢
yzguo
荷花仙子
xiaogumd11
xiao-jin
什么色谱仪?楼主可否介绍详细点以便于大家给与帮助。
yzx2011
m3311075
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:请问是什么检测器?有什么现象?
FID检测器
m3311075
原文由 m3311075(m3311075) 发表:FID检测器
分流/不分流进样器,色谱不出峰,
荆棘鸟
回楼上,不出峰的情况有很多,不一定是堵了。检查一下进样口隔垫,看有没有泄漏,或者色谱柱连接处有没有漏气或断点。如果是进样针堵了,可以清洗一下,再不行,就更换吧。至于检测器堵的可能性很小,能到检测器端的都是挥发或半挥发性组分,不应该堵的。
PAEs
知音难觅
检测器堵了就只有报修,不过可以看看是不是喷嘴堵了。
