主题:【求助】钼锑抗比色法测磷 ,显色体积50ml,3cm比色皿,700nm波长,吸光度范围?
浏览0 回复4 电梯直达
learning
钼锑抗比色法测磷 ,显色体积50ml,3cm比色皿,700nm波长,0标准空白吸光度大概多少正常,10ug磷标准溶液的吸光度(扣除0标准空白后)大概在什么范围,线性大概在什么范围?
老兵
0标准空白吸光度一般应小于0.005,10ug磷标准溶液的吸光度(扣除0标准空白后)大概在0.295-0.305,线性一般在30ug以下范围,有的比色计也可能在25ug以下.
learning
原文由 老兵(wangliqian) 发表:0标准空白吸光度一般应小于0.005,10ug磷标准溶液的吸光度(扣除0标准空白后)大概在0.295-0.305,线性一般在30ug以下范围,有的比色计也可能在25ug以下.
以蒸馏水作参比的情况下 空白0.005以下是不是不大容易哦 ,显色剂本身就有颜色的
老兵
原文由 learning(xiazai119) 发表:以蒸馏水作参比的情况下 空白0.005以下是不是不大容易哦 ,显色剂本身就有颜色的
这不是绝对的,只要通过检验,截距与0无显著性差异,也是可以的。
learning
