主题:【求助】这个标准土样的参考值是多少?
浏览0 回复11 电梯直达
小小小风
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
这几天在做土壤比对样品,该样品测得的镉大约在0.17-0.19mg/kg,修正后为0.187mg/kg
铬含量在40-50mg/kg之间,修正后为48.6mg/kg.
铅含量大约在25-30mg/kg左右,修正后为28.7mg/kg。
查了几个手头的标准土样的数据,都对不上,可能是现在标准土样比较多了。
不知道各位大侠手头的标准土样证书值全一些的能否给我对一下,到底是哪个?
该帖子作者被版主 土老冒豆豆10积分, 2经验,加分理由:欢迎来土壤版块发帖,你发悬赏我补贴分。
绿洲
我手里有一份广东水稻土的标准证书,这几个指标有不同方法测得的不同结果,我想其他土样应该也是吧。所以楼主最好把你使用的测试方法也写出来,大家才好帮你分析。
小小小风
测试方法是用微波消解法做的。
称取0.3g土样,加5ml硝酸,7ml氢氟酸,微波消解程序升温,210度保持25min
消解后,在电热板上170摄氏度赶酸至近干。
加1:1的硝酸1ml,定容至25ml
上机测定。
huacai
abcdefghijkl123
我这里有一个,GBW07454(GSS-25)镉:0。175±0。010;铬66±4;铅:22±1
abcdefghijkl123
另外,有可能是你测定有偏差吧,只有含量相近,质控样分析的很好,就可以的啊
小小小风
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
测定是有点偏差,我带了有证标准参考物质进去做的,数据还要休正一下。
铅、铬是用火焰做的,要作准还是有难度的,因为空白很难扣准确。
小小小风
方便问一下,这个土样的铜含量是多少?
小小小风
原文由 huacai(huangfx) 发表:
你可以到QQ群109031566问下
谢谢!
2011/10/26 15:07:12 Last edit by insnfeng
shouhou
很多标物中心的网站上都有各种标物的标准值,比较一下应该就能知道
老兵
能说说个项目用什么方法测,又是采用什么方法来修正?
