主题:【求助】反相色谱中,流动相极性和分离度的关系?
浏览0 回复12 电梯直达
superstu
反相色谱中, 流动相极性↑,洗脱能力↓,k↑,组分tR↑,分离度R↑? 对吗?
dahua1981
superstu
那为什么要选甲醇乙腈这种极性强的溶剂呢,不是会降低洗脱强度吗?
1818
houjjun
zhaohua8011
xiaowang268
peterhello
原文由 superstu(superstu) 发表:
分离度不仅仅和k有关,重要的是选择性α,α和流动相,固定相都有很大关系,不是一个洗脱能力决定的
yinzongyuan123
5638stephen
基本规律是对的,但是也有特例,比如离子对试剂 的加入 也回有所变化··
maples
一般情况下这样做百分百会延长保留时间的,但要清楚一件事,保留时间长了,不意味着分离度的增加,因为长的保留时间会使峰变宽,而分离度的计算是与峰宽有关的
