请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 老多(emoc98311) 发表:更换进样器的一个在线过滤器滤芯, 是否安装不到位造成的?
原文由 tigertooth(tigertooth) 发表:对此仪器不了解,在线过滤是(进样)阀前过滤、还是阀后过滤?一般讲,应该是阀前,只过滤流动相,不过滤样品,因为这个在线过滤死体积太大,容积扩展太大了,很容易造成峰展宽,并且一些痕量的物质就有可能检不出了,但阀前过滤与样品无关,所以峰型不对与它在理论上应该无关。但如果你走梯度的话,它也可能造成流动相比例变化,因为这么大的死体积就相当于一个混合器了。通过混合器与没通过混合器的流动相肯定是不一样的,进而影响分离。
原文由 lyp307(lyp307) 发表:原文由 老多(emoc98311) 发表:更换进样器的一个在线过滤器滤芯, 是否安装不到位造成的?安装应该没问题,没漏液。打800,工程师说可能是针的原因,建议上门,乖乖都是钱啊;在下决心想叫工程师过来之前,想想要不把另一个过滤器的滤芯也给换了,反正都拆啦,结果出峰时间比以后稍晚点,峰面积正常,还不知道是不是真的好啦,又急样就让它晚上自己走啦,明天看看!
