主题:【求助】定性离子的选择
浏览0 回复7 电梯直达
haloyu
同一个物质的定性离子是不是不变的?
但是我在不同的国标上发现相同的物质定性离子的选择不同
这是什么原因啊?
比如GB/T 22048-2008中BBP的定性离子是149,91,206,238
而SN/T 2078-2008中是149,150,206,238
深蓝
symmacros
用标样做一下或对照标准图谱,看看那个更合适。其实3个参考离子也可以,如149,206,238。
andychan59
就差一个离子碎片,定性离子自己可以选择两个三个四个更多也可以,关键看保留时间了
xingyun007
realwangpei
GCMS虽然有谱库,但定性不一定要严格按照谱库的,购买标样是最好的选择,没有标样的话,对照最普遍的峰值2-3个已经彼此的丰度比就可以了,严格定性可能还有后续的检测手段,比如NMR等。
johnson
一般选一个丰度最大、比较稳定的离子的做定量离子,参考离子选2-3个,其中选一个分子离子
fdj_1985
原文由 luruoran(luruoran) 发表:
楼主说得不错
