主题:【讨论】GCMS废气排放问题
浏览0 回复28 电梯直达
caicai
抽风系统只能排出进样口处挥发的溶剂、样品,但进入仪器里面的样品、溶剂,气化后,分流肯定有部分排出来。
在这里想和大家讨论一下:GCMS的废气如何排放问题。
1.废气排气口在哪里?(貌似挺说过可以排到室外,排气管应接在哪里?)
2.机械泵油有吸附废气的作用吗?泵油由清澈透明变为淡黄色是由于废气的影响吗?
3.机械泵上的净化过滤器,多久更换?
4.机械泵到达使用期限(岛津的气质),若无故障,是不是直接将其使用时间数值清零即可?
5.目前没将废弃排到室外或者吸收处理,长期下去,健康是个隐患啊?
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:话题奖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
雾非雾
我们就是把机械泵的排气直接用管子通往室外。
泵油会吸附一些废气里的杂技的。颜色变化应该与此有关。
3.机械泵上的净化过滤器,多久更换?
我们用到现在也没有换过。
无故障可以继续使用,可以让工程师把计时清零,要不工作站总是提示要求更换。
直排室内肯定对操作者不好的。
该帖子作者被版主 caihuanjie4积分, 2经验,加分理由:谢建议
fgdf发个
caicai
原文由 fgdf发个(v2673805) 发表:
捕集井和分子噻牙
捕集井和分子筛吸收过滤样品废气??
蓝是那么的天
气体有三个出口,一般只有机械泵抽出来的废气会用管导到室外,隔垫吹扫和分流的一般都没有管。
该帖子作者被版主 caihuanjie3积分, 2经验,加分理由:谢参与
mobeigeichen
蓝是那么的天
我看很多都是把机械泵导出的废气处理,很少有人关注隔垫吹扫和分流的废气,不过这两个口排出的基本上是氦气,应该没有什么太大危害吧。
symmacros
3.机械泵上的净化过滤器,多久更换?
我们大致2-3年换一次。如果开机时候,能闻到气味的话,就应该换了。
该帖子作者被版主 caihuanjie2积分, 2经验,加分理由:谢分享
fgdf发个
原文由 caicai(caihuanjie) 发表:
捕集井和分子噻牙
捕集井和分子筛吸收过滤样品废气??
不然是干嘛用的有次我去岛津培训工程师说的,你们说的机械泵上的哪里来什么排气的
caicai
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
导管怎么连接机械泵导到室外呢?接口在哪?可否提供图片参考,谢谢!
隔垫吹扫和分流的气流排到哪里?
手机版: GCMS废气排放问题
