主题:【求助】分流比大小对数据的影响
浏览0 回复16 电梯直达
冬天的雨
气相色谱的分流比的大小会影响测定数据的大小吗?
安平
冬天的雨
冬天的雨
原文由 安平(byron1111) 发表:
什么定量方式?一般不会。
测定鱼油中EPA和DHA的含量
安平
外标法么?一般和分流比没有关系。
    只要标准曲线正确就可以了。
还是要通过试验确定最佳的分流比,一般在20-40之间。
分流比的计算公式=分流总流量+隔垫吹扫气/柱流量。
如果总的柱流量为104ml/min,隔垫吹扫流量为3ml/min,那么进入气化室的流量为101ml/min,若此时进入柱内的流量为1ml/min,分流流量为100ml/min,则分流比可认为是100:1.
分流比指进入柱子的样品的量。
比如,分流比为1:1,那说明进入柱子的样品量为50%。
安平
xiao-jin
据我自己感觉,分流对有些样品有影响,分流的概念不能一概而论,毛细管柱使用分流主要是确保多组分物质可以充分分离。
阿宝
如果是归一化法的话  可能会存在 分流的歧视效应 对结果有一定的影响
