主题:【讨论】土壤重金属消解
浏览0 回复21 电梯直达
noah峰
这段时间在做土壤中cu的消解,用的硝酸和高氯酸体系(4:1),恒温加热器控温。过程如下:称取0.5g土壤,加入16ml硝酸,温度保持在180℃消解(加热器上显示的温度,消解液实际温度肯定达不到180),1h左右消解至近干。冷却后加入4ml高氯酸,根据前两次的经验,我会把温度调到200℃,这样消解的速度会快些。当坩埚温度升上来后,消解液开始发白色的烟,这个过程中不时的摇晃坩埚,将壁上的附着物洗到杯中。摇完后发烟量会增大,直到消解液近干,摇晃坩埚发烟量任然会增大。为了能消解完全,又向其中加入2ml的去离子水。直到近干,摇晃坩埚发烟量才略有减少。一般加一次去离子水,加热至近干后我就会停止消解。消解全过程在3个小时左右。此时坩埚中还会残留三分之一左右的细颗粒物,呈糊状。加去离子水冲洗坩埚,溶液呈乳白色
讨论:gb1997中用的硝酸-氢氟酸-高氯酸体系,出于安全考虑,没有选择氢氟酸,把硝酸,高氯酸比例提高到4:1。不知道这样是否会有                影响
            消解温度一般在多少合适,温度过高会不会造成土壤中金属物质的损失
            大家消解完全后,坩埚内的剩余物质成什么状态,达到这种状态大概需要多长时间
您可能想找: 电热消解仪 询底价
mingshen123
xixihaha2012
氢氟酸是为了去除土壤中的二氧化硅,处于安全考虑是指什么?
青青祁连
达到这种状态时间不用太长,我感觉1-2小时差不多了
noah峰
原文由 xixihaha2012(xixihaha2012) 发表:
氢氟酸的腐蚀性太强,我们这通风厨又坏了,用这个怕出事故
jbcng
原文由 青青祁连(sun79278535) 发表:
不够吧,感觉普通的消解土壤要4个小时左右
jbcng
原文由 noah峰(v2911627) 发表:
通风坏了那其他的酸一样也不好乱消解。高氯酸、硝酸才是强酸,氢氟酸已经属于弱酸了。你不加硅怎么去除
名字长了容易引起注意
原文由 jbcng(jbcng) 发表:
氢氟酸对人体伤害更大,直接通过皮肤进入人体
jbcng
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
这个到没有考虑过,受教了。
那不加氢氟酸怎么去硅呢。不去硅,土壤做不出来吧
5897412
这个到没有考虑过,受教了。
分析土壤必须要加氢氟酸的,不然怎么去除硅
暗夜精灵
消解温度过高了沸腾,敞开的容器,溶液会贱出来,结果会偏小。最后还有乳白色,应该是没有去硅的原因
手机版: 土壤重金属消解
