主题:【讨论】为什么液相液质工作站的电脑不能装杀毒软件和开防火墙
浏览0 回复14 电梯直达
初晶古恒
有一个疑问困惑我多年了,这么10多年的液相气相液质,基本都是A、W、D几家的仪器,为什么都是不能装杀毒软件和开防火墙?
如果要用LIMS,岂不是没法玩了?难道国外的用户都是这样么?
现在只能不上网、不允许插优盘,要拷数据只能刻录。
谁家能开发不怕防火墙、不怕杀毒软件、能够兼容中文操作系统的工作站?
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
e_liang369
一般杀毒软件只要它不熟的可能就要报错,国外肯定更规范,不装杀毒软件,他们的数据肯定不会像我们这样粗放管理,让你u盘顺便插。前不久我们实验室就因为电脑有几个木马,然后几个女生让网管来装杀毒软件,结果中枪了,报告模板打不开了,咨询工程师未果,我打开杀毒软件看病毒隔离区,好几个程序都被avg干掉了。
e_liang369
即使中毒也不能直接让杀毒软件全盘扫描查杀,只能让查,绝不能杀
2014/7/10 12:46:40 Last edit by v2821515
初晶古恒
原文由 e_liang369(v2821515) 发表:
不知道国外的LIMS是怎么玩的,我02年去宝钢的时候,他们就有这么一套东西,下面操作人员处理出来的结果,从实验室主管到质量部负责人再到生产车间,都能看到相应权限的结果,不过他们用的是内部网。
如果要联上外部网,没防火墙和杀毒软件估计不行吧?还是AWD没和软件公司搞好关系?
理想状态是纽约的实验室出结果了,华盛顿的老板就立刻能调看数据了。
zhonghuaying1
原文由 初晶古恒(zrtt) 发表:
杀毒软件可以装的,微软的有一个,我们在EMPOWER2单机版上面,不受任何影响。关键还是杀毒软件和工作站的冲突问题。至于AVG这种软件,在于他的杀毒引擎。至于U盘,一般工作站就应该直接禁用,没什么好说的,至于LIMS,安全主要是在于网络服务器上面,这方面首先操作系统就有先天优势,不是你装个专业版就可以相比的,其次,网络服务器也有专人管理的,就像waters empower网络版就一定要招一个懂orcale的工程师,至于这个工程师懂不懂化学就是另外一回事了。再者,用内部网也比外部网好啊,不过,网络架构也是很重要的部分,技术都是不断发展的。 看楼主头像让w我想起上次参加讲座勃林翰格林欣的一个人.......
2014/7/10 13:57:58 Last edit by zhonghuaying1
老多_小多
e_liang369
原文由 初晶古恒(zrtt) 发表:
原始数据不是给老板看的,至少的你处理后才能给老板看,不然老板直接修人了
bingwang228
可以装的,只是有些杀毒软件可能会把工作站的一些文件误当成病毒文件进行隔离,导致工作站不能用,手动恢复一下可以的。
flyaway
当然可以开防火墙,也当然可以装杀毒软件,设置例外就行。
有些软件在安装时候就会直接在防火墙里设置例外。
楼主可以仔细地看看Empower软件的安装说明书。
flyaway
zhaohua8011
用U盘拷数据没有啥问题呀!我们的安捷伦安装有杀毒软件!
2014/7/11 9:10:55 Last edit by zhaohua8011
