主题:【悬赏帖】安捷伦1260 在已保存的结果后继续进样
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_5adc4f2a
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
今天使用安捷伦1260液相色谱仪,因样品需要临用现配,时间没控制好,导致进样时没有进样瓶,报错,自动提交结果;
想知道有没有办法在已经保存的结果后边继续进样。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
xiaogumd11
前面的序列分析完后,报错后,可以将未分析的序列再运行一次
支点
序列菜单下面有一个运行部分序列的选项,列表里会标注已经运行和未运行的样品,然后选择需要重新运行的样拼重新运行即可。
yxwang1990
看软件版本,一般情况下,A家的软件好像不能续,断了之后再提交就是另外一个新的结果集了,但是处理数据的时候可以把数据以新建结果集的形式合并到一块
Insm_5adc4f2a
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:前面的序列分析完后,报错后,可以将未分析的序列再运行一次
具体该怎么操作呢?
Dxhuang
一般来说,进样完成保存了的序列就不能再新增数据了吧。。。
小不董
在你系列方法里,没做完样品前是可以增加做样的,B04版本是可以的 ,看你的是什么版本,另也得看系列方法里有没编辑出错后的进行什么操作的。
Seon
