主题:【已应助】炽灼残渣含量测定
浏览0 回复3 电梯直达
Insm_f9bd5b01
今天做樟脑苯扎铵甲基硫酸盐原料炽灼残渣后残渣还有25%左右,但是原料标识含量为97%,请问,如何去确定残渣的含量?还是说硫酸盐类不做这方面的测定?
推荐答案:歌名回复于2021/06/11
看你的是什么盐,含量多少跟你的炽灼残渣有关系,但不是绝对的,可以根据分子量盐的比例根据含量大致算一下。化药是要做炽灼残渣的
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
歌名
Insm_f9bd5b01
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:看你的是什么盐,含量多少跟你的炽灼残渣有关系,但不是绝对的,可以根据分子量盐的比例根据含量大致算一下。化药是要做炽灼残渣的
这个是硫酸盐,由于残渣含量很高,但是我也不能确定生成的残渣里的盐是什么盐,无法对残渣含量进行折算,那是不是有些盐就不适合去做炽灼残渣。(我做这个是想对此物质通过质量平衡法进行定量)
青林
