主题:【讨论】分析天平称量精度的一点疑问
浏览0 回复20 电梯直达
影子
在《2010版中国药品检验标准操作规范》一书中,第516页分析天平使用与称量中提到:
按照这个说法,精密称定0.3mg的样品就得用0.001mg的天平,也就是称量值可能是0.301mg,个人觉得没必要吧,我用0.01mg的天平,称量值为0.30mg不也是能达到精度的要求吗?请各位讨论一下。
该帖子作者被版主 云雀2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
影子
0.3mg的称量范围是0.27~0.33,规范的意思是第二 位小数也要求是准确的,这么理解的话的确要用0.001mg的天平
还是觉得不对啊,如果我用0.01mg 的天平,称量值为0.29mg,会有问题吗?
生活就这么美好
原文由 影子(hyheying) 发表:
我们没有0.001的,所有都是称到0.01的
tutm
这应该有个分析的精度问题。
化学分析一般要求有四位或以上有效数字,以保证分析结果的精度偏差在0.5%以下。
你这个0.3mg样品用0.01mg天平秤,称量误差可能有3%。如果没有更精密的天平,那就只能降低试验精度了,最简单的办法就是加大称样量,称3mg就行了
该帖子作者被版主 xiaowang2682积分, 2经验,加分理由:参与奖励
原天
青林
0.3mg的称量范围是0.27~0.33,有意思是第两位小数是准确的吗?楼主理解错了啊
青林
原文由 tutm(tutm) 发表:
这应该有个分析的精度问题。
这个倒是可行的办法
影子
原文由 青林(wyqql2060) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
这应该有个分析的精度问题。
这个倒是可行的办法
受一些客观原因的影响,称样量不是想翻倍就翻倍的,要不然不会有那么多精度的天平存在
tutm
原文由 tutm(tutm) 发表:
这应该有个分析的精度问题。
这个倒是可行的办法
也许你们的样品量很少,或者价格很高,这样的客观因素是市场决定的。
药典的要求就是要保证试验精度,这种情况下,要么牺牲精度,要么牺牲金钱,问题是如果要取得认证的话可能还得想想办法。如果只是一般内部的测试项目,牺牲点精度要求也许还过得去。
生活就这么美好
原文由 tutm(tutm) 发表:
这应该有个分析的精度问题。
化学分析一般要求有四位或以上有效数字,以保证分析结果的精度偏差在0.5%以下?这个说法哪里的呢?
生活就这么美好
原文由 原天(jianquan69) 发表:
取样的东西才是个关键!称0.3mg!
一般用什么取呢?
