原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:
这不一定的,有些碱性化合物在酸性条件下仍然有好的峰型和保留,但是有些就不行,需要碱性流动相甚至是离子对。有的化合物,虽然带有胺基,甚至是伯胺,但是极性仍然很小。缓冲盐么,没什么特别的要求,只是最好选择在要的pH值在这个缓冲盐的缓冲范围内。
当然,后续的研究可能还会更换缓冲盐,比如前不久我做的一个项目,开始用的是乙酸铵,pH4.0,分离度不是很好,后来换成甲酸铵,虽然在pH4.0缓冲能力稍弱,但是分离度的问题解决了。
如果一个碱性化合物不知道其Pka值,怎么办呢?
原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:
其实大多数化合物的pKa值都不能直接查到吧,因为带氨基的化合物一般都呈碱性,所以我们用酸性条件就能得到稳定的HPLC条件(当然这也需要做实验确认,我们的做饭是连续进样两次,看能不能得到完全一样的色谱图)。如果保留不合适,那就尝试碱性条件,如果还不行,就尝试离子对。
